[O2] Podgrzewanie Lusterek zewnętrznych
I w tej właśnie pakamerze dorobiłem sobie blachę jak zobaczyłem, że jednej nie mam. Czas wyrobienia nowej legalnej był bardzo długi ze względu na konieczność wyciągnięcia Karty Pojazdu z depozytu bankowego, stwierdziłem, że lepiej jeździć z taką niż bez żadnej. Miesiąc chyba tak pomykałem i nikt się nie skapnął. Niektórzy radzili mi, żebym sobie ala hologram nakleił na środku, ale moim zdaniem to już by było jako przestępstwo traktowane.Tagi: Brak
Mam mały problem z grzaniem . rano ok 10 -`12 stopni załączone lusterka a lusterka nic.
Wcześniej było ok ,ale nie zwracałem uwagi na temp. zewnętrzna.W instrujcji jest napisane ,ze startują gdy włączony silnik oraz do 20 st .
Co ustaliłem : Napięcie 12v jest na parę sekund po włączeniu pstryczka (również z tylną szybą) i spada do 0 (na lewym i prawym) . maty sprawdzone 8 i 10 Ohm .Błędów brak w sterownikach Drzwi. W teście elementu mata grzeje od strzała .Czas grzania ustawiony na 15 min.
U mnie bez problemu grzeją przy obecnych temp. Nawet nie uruchamiałem grzania tylnej szyby. A nie mieliście nic ostatnio tam robione? Bo na początku miałem problem po wymianie żarówki w lusterku bo kabelki podłączyłem źle i też tylko na chwilę grzały.PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
dexter23pl, To przeczytaj instrukcję obsługi auta i patrz post 1.PerfectService by DGW
Sprawdzone przy 5 stopniach i mata grzeje , ale tak na pół gwizdka. Być może moc grzania zależna jest od temp zewnętrznej .Zobaczymy jak będą przymrozki .
Jak dobrze pamiętam, to w instrukcji jest napisane, że lusterka grzeją chyba poniżej 4 st. C. U mnie jest tak, że jak jest temp. na wyświetlaczu powyżej 4 st., to słabo grzeją. Inna kwestia, że prawe lusterko parę miesięcy temu mi się odkleiło i przykleiłem je taśmą 2-stronną, a lewe lekko opadło, ale nie chce się odkleić. I teraz jest tak, że prawe szybciutko się nagrzewa, a lewe dłużej.
ops:
